Οδήγηση με 4Η σε άσφαλτο - 4L και στροφή
Δημοσίευσηαπό Tzivitzonis » Σάβ Δεκ 27, 2008 9:51 pm
Κάποτε είχα διαβάσει αυτό: http://4x4abc.com/4WD101/driveline-bind.html
και μου είχε μείνει η απορία.... Κάνει τελικά να οδηγεί κανείς με 4Η (GV παλιό) σε άσφαλτο; Βασικά, το να έχεις 4Η σε στεγνή άσφαλτο δεν έχει κανένα νόημα. Η απορία μου είναι σε περίπτωση βροχόπτωσης. Άλλωστε οι ελληνικοί δρόμοι πλέον, σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις, γίνονται, ως γνωστόν, λίμνες!! Λοιπόν; Κανείς που να το ξέρει το θέμα; Κανας έμπειρος; Μη σπάσουμε και κανα διαφορικό ε;! :wink: :lol:
Δημοσίευσηαπό kbntinos » Σάβ Δεκ 27, 2008 11:30 pm
Φίλε μου εγω όταν βλέπω τα σκούρα βάζω το 4Η για ασφάλεια.Το εχω πάει ακόμα και στην έθνικη για αρκετή ώρα λόγω έντονης βροχής και κανένα πρόβλημα.Δεν νομίζω πάντως αν δεις και το manual να απαγορεύει την χρήση.Ίσως γίνει ζημιά σε πολλή κλειστές στροφές όπου σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει το αμάξι κλυδωνίζεται αλλα σε ευθείες μην το φοβάσαι δεν το ζορίζεις.
kbntinos
Λάστιχα: Dunlop Grandtreck AT
Suspension: MONROE
Δημοσίευσηαπό KON.GV » Κυρ Δεκ 28, 2008 6:36 pm
σημερα που γυριζα Αθηνα απο 3-5πηγαδια μεχρι και Τεμπη χιονιζε καλα και για αρκετα χιλιομετρα ειχα 4Η.κανενα προβλημα! :wink:
Δημοσίευσηαπό Dimis » Κυρ Δεκ 28, 2008 7:39 pm
apnea έγραψε:Δεν έχεις κανένα μα κανένα απόλυτος πρόβλημα εγώ σε όλους τους αγώνες το 80% το τρέχω με κοντά !!!!!! και μιλάμε για 160 με 250 χιλιόμετρα σύνολο σε κάθε αγώνα!!!! Αν προσέχεις τα λαδάκια του και τα αλλάζεις (διαφορικά) δεν έχεις πρόβλημα πόσο όταν εσύ χρησιμοποιείς τα μακριά………..
Ελπίζω να βοήθησα στο ερώτημα σου !
Αν και το θέμα μας είναι διαφορετικό..... να υποθέσω πως με τα λεγόμενα σου ακόμα και στο καινούργιο μοντέλο με την μόνιμη τετρακίνηση αν είσαι εκτός από το να βάζεις τα κοντα και μετα να τα ξαναβγάζεις.... δεν θα υπάρχει πρόβλημα να τα έχουμε συνέχεια με κοντά.... (έτσι κουράζουμε και λιγότερο τον δίσκο μας, που όσο ναναι έχει μια τάση να μυρίζει... :wink: )
Συμφωνείς μαζί μου???? (βλέπεις είναι ένα θέμα που είχαμε κουβεντιάσει σε εκδρομές παλαιότερα αλλά δεν καταλήξαμε κάπου... ο καθένας εξεφραζε την γνώμη του... :wink: )
(Υ.Γ. Μιλάμε πάντα μόνο για εκτός και όχι σε άσφαλτο ή πολυ καλή ποιότητα χώματος....)
Dimis
Λάστιχα: Yokohama G012
Suspension: Rocky Road
Δημοσίευσηαπό Tzivitzonis » Δευτ Δεκ 29, 2008 6:38 pm
Σύντεκνε apnea, αν και εκτός της ερώτησής μου, αυτά πού είπες είναι πολύ χρήσιμα! Dr. Dimi κι εσύ εκτός, αλλά ΟΚ το συζητάμε κι αυτό το θέμα! Κάθε βοήθεια και σ'αυτό δεκτή! Το πολύ πολύ θα κάνουμε διαχωρισμό του τόπικ αργότερα...! :wink:
Λοιπόν, σε σχέση με την ερώτηση παύλα απορία μου, το manuali του GV λέει:
(σελ.5-9)
"4Η (Κίνηση σε 4 τροχούς). Σε αυτήν τη θέση, η κίνηση μεταδίδεται στον μπροστινό και πίσω άξονα σε κανονική ταχύτητα, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη πρόσφυση από την κίνηση σε 2 τροχούς. Χρησιμοποιείτε αυτήν τη θέση για οδήγηση εκτός δρόμου ή για οδήγηση σε ολισθηρό οδόστρωμα (βρεγμένο, καλυμμένο με χιόνι, λάσπη, κλπ)".
(σελ. 6-3)
"ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην λειτουργείτε το αυτοκίνητό σας με κίνηση '4Η' ή '4L' σε στεγνό ή σκληρό οδόστρωμα. Η λειτουργία σε ξηρές, σκληρές επιφάνειες, ιδιίως όταν στρίβετε, δημιουργεί σοβαρές εντάσεις στο σύστημα οδήγησης, προξενώντας μέχρι και τη βλάβη του. Επίσης, είναι πιθανόν να αισθανθείτε δυσκολία στο να στρίψετε το τιμόνι".
Αυτά λέει το μανουάλι... Ο τύπος που έγραψε το άρθρο στο Link που έδωσα παραπάνω λέει ότι απαγορεύεται η χρήση του 4Η σε επιφάνειες με μεγάλη πρόσφυση (high traction surfaces), π.χ. άσφαλτο, τσιμέντο. Φαντάζομαι ότι σε βρεγμένες συνθήκες αυτών των υποστρωμάτων (άσφαλτος, τσιμέντο) δεν υφίστανται συνθήκες μεγάλης πρόσφυσης, άρα και το 4Η δεν πρέπει να είναι απαγορευτικό υπ'αυτές τις συνθήκες. Αυτό υποδηλώνουν και τα αναγραφόμενα στο manual.
Όπως και να'χει, έστειλα email στον τύπο με το άρθρο λέγοντας ότι μας απασχολεί το θέμα και αναμένω απάντηση. Ό,τι δωθεί θα γραφτεί κι εδώ. Αυτά προς το παρόν.... Όποιος έχει άποψη ας γράφει παιδιά!
Δημοσίευσηαπό Tzivitzonis » Δευτ Δεκ 29, 2008 11:24 pm
tzivi_tzon έγραψε:Όπως και να'χει, έστειλα email στον τύπο με το άρθρο λέγοντας ότι μας απασχολεί το θέμα και αναμένω απάντηση. Ό,τι δωθεί θα γραφτεί κι εδώ.
Ο τύπος (Harald Pietschmann - 4x4abc.com) είναι πολύ γρήγορος! Δε πρόλαβα να κατεβάσω την πίτσα και είχε στείλει απάντηση! Την παραθέτω αυτούσια (θα κάνω και μια μετάφραση με edit του ποστ μου, αλλά αύριο λόγω έλλειψης χρόνου):
John,
part time 4WD can be used when the ground allows for some slip. You see, the need for more rpm on the front axle creates the binding and eventually breaking of parts on high traction surfaces, like dry asphalt.
On slippery surfaces (low traction) the binding does not occur because what ever tension is created can be released through some slippage.
So, yes you can use part time 4WD on rain slick roads or on roads with snow. However, you have to carefully balance the pros and cons. 4WD mainly keeps wheels from slipping under acceleration on low traction surfaces - and it creates a little more stability while driving (not very much though). 4WD will not keep you from slipping off the road if you are a little too fast for the conditions. You still need to drive very carefully.
Now, the major draw back of part time 4WD is that when engaged, ABS does no longer work (ABS needs all 4 wheels to rotate independently and part time 4WD binds front and rear axle together without any rpm differentiation - that's what creates the on dry surfaces) - and without ABS your vehicle will not stop safely.
You could of course start out in 4WD and then when the vehicle is moving shift back into 2WD - you can do hat without danger on your vehicle.
If you don't have ABS on your Vitara, you don't have to consider this draw back.
I was just yesterday thinking, I should create a page on my site to explain the possibility of using part time 4WD on slippery roads.
Ηere is more on the subject:
http://www.4x4abc.com/4WD101/ABS_parttime.html
http://www.4x4abc.com/4WD101/ABS_offroad.html
4L και στροφή
Δημοσίευσηαπό panoshm » Τρί Ιαν 06, 2009 12:45 pm
Ρε παιδιά καλά όλα αυτά. Και εγώ έχω βάλει 4Η στην Εθνική για να αντιματωπίσω ανεμόβροχο με καταπληκτικά αποτελέσματα από βάρκα έγινε τρένο το αυτοκίνητο!!
Αλλά έχω την εξής σημαντική απορία: Την κυριακή το μεσημέρι (04/01/2008) πήγα πάρνηθα και προσπάθησα να πάω στο καταφύγιο Φλαμπούρι (εκαί που είχε πάει και ο Dimis4x4 την Πέμπτη το βράδυ. Περιττό να πω οτι είχε κυκλοφοριακό πρόβλημα από τα 4χ4!!! Λοιπόν γυρίζοντας διασταυρώθηκα με άλλο 4χ4 και έπρεπε να εκμεταλλευτούμε και οι 2 ένα φαρδύ μέρος του δρόμου. Αυτός προς την μεριά του "γκρεμού" και εγώ προς την μεριά του βουνού. Η δική του πλευρά σχετικά καθαρή. Η δική μου όμως τίγκα στο χιόνι, λάσπη και χόρτα. Ταυτόχρονα όμως έπρεπε να κάνω ΚΑΙ μανούβρα. Με το 4Η που είχα δεν κατάφερα να πάω παρά 30cm εμπρός (μύρησε λίγο και ο δίσκος!). Έτσι έκανα όπισθεν για να ισιώσω το τιμόνι και έβαλα 4L. Έτσι κάνοντας μπροστά για 1m και μετά κόβοντας ΟΛΟ το τιμόνι αριστερά κατάφερα να βγώ.
Το ερώτημα: μήπως γ@μησ@ το εμπρός διαφορικό? Γενικά επιτρέπεται να κάνεις μανούβρες (ΟΛΙΚΟ κόψιμο του τιμονιού) είτε στο 4H είτε στο 4L όταν έχεις κολλήσει ή όταν γενικά οδηγείς σε λάσπη, χιόνι, πάγο κλπ?
Re: 4L και στροφή
Δημοσίευσηαπό Tzivitzonis » Τρί Ιαν 06, 2009 11:24 pm
panoshm έγραψε:Το ερώτημα: μήπως γ@μησ@ το εμπρός διαφορικό? Γενικά επιτρέπεται να κάνεις μανούβρες (ΟΛΙΚΟ κόψιμο του τιμονιού) είτε στο 4H είτε στο 4L όταν έχεις κολλήσει ή όταν γενικά οδηγείς σε λάσπη, χιόνι, πάγο κλπ?
Φίλε Πάνε, κατά τη δική μου γνώμη αλλά και προσωπική εμπειρία κατά το 4Η ΔΕΝ μπορείς να κόβεις ΟΛΟ το τιμόνι. Κάνεις ζημιά! Επιστημονικά (μηχανικά δλδ) δεν μπορώ να στο εξηγήσω, αλλά θα το έχεις καταλάβει κι εσύ με το 4Η ότι το τιμόνι στρίβοντάς το μετά από κάποιο σημείο κλωστάει. Με το 4L κανένα πρόβλημα με τις μανούβρες. Κόφτο όσο θες το τιμόνι. Τώρα ανάλογα τις συνθήκες βάζεις είτε τα γρήγορα, είτε τα αργά.... εσύ το ξέρεις. Αν κάποιος συνάδελφος με παλιό GV ξέρει να μας εξηγήσει μηχανικά το γιατί το τιμόνι δε μπορείς να το κόψεις ΟΛΟ με τα γρήγορα, είμαστε όλο αυτιά!
Re: 4L και στροφή
Δημοσίευσηαπό Επισκέπτης » Τετ Ιαν 07, 2009 12:07 am
tzivi_tzon έγραψε:
Οταν το οχημα εχει ελευθερα διαφορικα μπορεις να κοβεις οσο τιμονι θες....δλδ ΟΛΟ! Δεν παθαινει τπτ, αυτη ειναι η δουλεια του ελευθερου διαφορικου εξ αλλου να αφηνει τους τροχους να περιστρεφονται ανεξαρτητα.
Re: 4L και στροφή
Δημοσίευσηαπό daemonhook » Τετ Ιαν 07, 2009 12:25 am
Επισκέπτης έγραψε:Οταν το οχημα εχει ελευθερα διαφορικα μπορεις να κοβεις οσο τιμονι θες....δλδ ΟΛΟ! Δεν παθαινει τπτ, αυτη ειναι η δουλεια του ελευθερου διαφορικου εξ αλλου να αφηνει τους τροχους να περιστρεφονται ανεξαρτητα.
Kαλησπερα Δημητρα. :D
Αυτο ισχυει και στο καινουργιο GV(2007 5D);Δηλαδη τα διαφορικα ειναι ελευθερα;
Φιλικα Γιωργος
daemonhook
Τοποθεσία: Μεταμορφωση
Λάστιχα: Yokohama Geolandar
Suspension: MAD Springs
Re: 4L και στροφή
Δημοσίευσηαπό Επισκέπτης » Τετ Ιαν 07, 2009 12:32 am
daemonhook έγραψε:
Φιλικα Γιωργος
Ολα τα 4κινητα αρα κ τα vitara εχουνε μπροστινο ελευθερο διαφορικο, αρα μπορουνε να κανουνε τιμονιες μανουβρες κλπ,
Τα περισσοτερα δε εχουνε ελευθερο κ πισω με εξαιρεση μερικα που εχουνε sld, το οποιο ομως εχει μικρο ποσοστο εμπολοκης κ δεν επιρρεαζεται απο τον κυκλο στροφης του οχηματος!
Ελευθερες οι μανουβρες κ οι τιμονιες παιδια!!
Υ.Γ.Εξαιρουνται οι κατοχοι aftermarket μπλοκε.....
Δημοσίευσηαπό triptec » Τετ Ιαν 07, 2009 12:55 am
Δεν έχει πρόβλημα, ούτε με το 4Η ούτε με το 4L στο στρίψιμο απο πλευράς βλαβών, εγω κάποια χριστούγεννα που βιαζόμουν να παω απο λίμνη πλαστήρα-βόλο, πήγα ολη τη διαδρομή με 4Η για καλύτερα κρατήματα στις στροφές, σε 45' ημουν βόλο, μόνο διαφοραααά στην κατανάλωση είχα.
1) Το 4Η με το 4L στο τιμόνι δεν έχουν καμία διαφορά! μόνο στην ταχύτητα και την δύναμη υπάρχει διαφορά η οποία λειτουργεί αντιστρόφος ανάλογα,
2) Οταν βάζεις 4Η ή 4L έχεις δυο άξονες που δουλεύουν χώρια ο καθένας για το αυτοκίνητο, ο ένας τραβάει ο άλλος σπρώχνει. Τότε οταν στρίβεις το τιμόνι, επειδή ο μπροστινός άξονας δεν τσουλάει απλά, αλλά ταυτόχρονα και τραβάει και στρίβει βαρένει λίγο αλλά το διαφορικό αποσβένει ολο αυτό το ζόρι, γι'αύτο άλλωστε και υπάρχει, αν δεν υπήρχε δεν θα έστριβε.
Και μη φοβάσε λίγο ζόρι, είναι κατασκευασμένα για αυτην ακριβώς την δουλειά. Και μπλοκέ να έχεις στο μπροστινό έχει ημιαξόνια πιο χοντρά για να αντέχουν.
3) Οταν έχεις μόνιμη τετρακίνηση, έχεις να δουλεύουν τρία διαφορικά ταυτόχρονα,στον μπροστινό άξονα, στον πίσω και στο βοηθητικό σασμάν, για να μπορούν να δουλεύουν μαζί οι δυο άξονες πιο ήπια και χωρίς πολλούς θορύβους, όταν ομως κάποιος τροχος γλυστρίσει το μεσαίο κόβει την κίνηση και στον άλλο άξονα, όπως γίνεται και στα επιβατικά π.χ. το subaru το πρωτο, γιατί μετα το έβγαλε με μπλοκέ στο μεσαίο, ή το AUDI το quatro, ενω στην κατ' επιλογην τετρακίνηση ο αλλος άξονας συνεχίζει να τραβάει ή να σπρώχνει ανάλογα ποιός είναι αυτός.
Ελπίζω να βοήθησα χωρίς να έγινα κουραστικός.
VIT' 1.6, '00, JLX, 5D
Καλό ταξίδι παναγιώτη..
triptec
Τοποθεσία: κορυδαλος-καρδιτσα
Λάστιχα: BF goodrich km2 mud
Suspension: 5 πόντους
Δημοσίευσηαπό Tzivitzonis » Τετ Ιαν 07, 2009 1:03 am
triptec έγραψε:Ελπίζω να βοήθησα χωρίς να έγινα κουραστικός.
Καθόλου κουραστικός!!! Κάθε άποψη δεκτή!
Δημοσίευσηαπό Επισκέπτης » Τετ Ιαν 07, 2009 1:04 am
triptec έγραψε: Και μπλοκέ να έχεις στο μπροστινό έχει ημιαξόνια πιο χοντρά για να αντέχουν.
Λεγε τετοια θα βαλει κανεις ARB μπροστα θα κλειδωσει κ θα παει να κανει μανουβρες με τερμα τιμονια!!! :lol:
Με 100% εμπλοκη δεν κανεις κινηση διαρκειας με στριμενο το τιμονι αν οι ροδες δεν μπορουν να ξεσπασουν καπου πατιναροντας στο οδοστρωμα γιατι κατι θα σπασει... μα ημιαξονιο θα ειναι (γιατι δεν τα ενισχυουνε ολοι οσοι βαζουνε μπλοκε απαραιτητα) μα το ιδιο το διαφορικο.... απλα δεν το κανεις!
Δημοσίευσηαπό triptec » Τετ Ιαν 07, 2009 1:09 am
Εεε ναι κάλα, αυτό είναι μερικά χλμ πιο μακριά, οταν θα φτάσω να βάλω ARB θα ξέρω ακριβώς τι το θέλω, τώρα όμως είμαι ακόμα αρχάριος, απο κάπου πρέπει να ξεκινήσω :lol:
triptec
Επιστροφή στο Ερωτήσεις
